Réparer lave-linge LG direct drive 9kg : défaut DE s'affiche à la fermeture, la machine ne démarre p
Marque : LG
Modèle : LG direct drive 9 kg
mireille
4 pts
LG direct Drive 9kg.
La machine ne démarre pas, et affiche le code DE. Le problème concerne la fermeture de la porte. J'ai ouvert et fermé plusieurs fois, appuyé sur la porte au moment du démarrage pour être sûre qu'elle était bien enclenchée.
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg (17 réponses )
Bonsoir mireille, au démarrage de toute machine, le processeur teste tout les composants de la machine et notamment la sécurité de porte. le code DE correspond à un défaut sur cette pièce qui peut avoir soit un mauvais contact soit un des deux composants interne HS. La sécurité de porte comporte en effet deux systèmes interne, un contact qui indique que la porte est bien fermée et un petite résistance chauffante ou une petite bobine qui lorsqu'elles sont alimentées en fin de cycle permettent le déverrouillage de la porte.
Dans votre cas vous pouvez ouvrir la machine et contrôler les contacts électrique de la sécurité de porte qui est accessible par le dessus. Si nécessaire il est possible de remplacer cette pièce peu onéreuse très facilement. La vidéo ci-dessous vous montre comment faire.
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 42393 pts
Sur vos conseils, j'ai acheté la pièce, la réparation est faite. Un grand merci. — mireille 4 pts
