Ampli peavey cs 4080
Marque : Peavey
Modèle : cs 4080
gloglo
7 pts
Bonjour, mon ampli fait sauter le fusible quand je le branche au secteur du courant. Je ne sais par où l'attaquer pour sa réparation.
- TV led Grandin avec "initializing" en boucle (2 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Tuner jvc t_k 10l transfo hs (1 réponse )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Panneau Lumineux Sigma AS227 (13 réponses )
- Réparer jeu de flechettes electronique ne s'allume plus (3 réponses )
- Lynx 3.0 fait sauter mon differentiel. (1 réponse )
- Comment réparer bac à ultrason onezili dont le fusible grillé? (3 réponses )
Il faut ouvrir, il est possible que le transformateur d'entrée soit HS....
Pour vous aider ci-joint la doc technique de votre ampli...
Document pdf
Document pdf
Merci pour votre réaction Omega7,
Lorsque vs parlez du transfo HS, que voulez-vs dire?
Svp un peu plus de précisions sur cela. — gloglo 7 pts
J'ai vérifié le transfo, ça fonctionne correctement.
Mais le problème c'est que lorsque je connecte ce câble du transfo qui va vers les condensateurs (câbles à 6 cordes dont rouge, bleu, blanc, noir, orange et jaune). C'est ainsi que le fusible saute et l'ampli ne s'allume pas. — gloglo 7 pts
Bonjour, envoyez nous des photos du circuit électronique recto verso et nous pourrons sûrement vous aider d'avantage.
Merci d'avance!
Maintenant là, un seul chanel (A) joue bien. L'autre chanel (B) ne donne pas un son clair. Cest très faible et inaudible. Lorsque j'essaie de hausser le volume, la LED DDT s'allume.
Quel composant dois-je tenter changer pour que cela marche ??? Aidez-moi svp, c'est ma première fois de réparer ce genre d'ampli. — gloglo 7 pts
