Comment réparer bac à ultrason onezili dont le fusible grillé?
Micka wuyts
7 pts
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un bac ultrason onezili de 15 litres avec 6 ultrasons. J'ai pu l'utiliser quelque temps. Le fusible F2 de la carte électronique a sauté ainsi que le 15a d'alimentation. J'ai essayé de tester les composants il s'avère que le transistor Q2 a grillé il s'agit d'un c3320 2028A7 je ne sais pas quoi acheter car je ne trouve pas de 2028A7. J'ai désoudé les deux transistors pour les tester.
- Problème programmation Télécommande DEA 433-1 (2 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Reparer Carte de puissance TM31 Thermomix (0 réponse )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
- Réparer jeu de flechettes electronique ne s'allume plus (3 réponses )
- Programmation Télécommande portail Doitrand TS2DE v.2 (0 réponse )
- Jbl pulse 2 tombé ne charge plus et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
Merci pour le retour . comment on fait pour tester les transducteurs? J'ai déjà testé les diodes et toutes passent d'un côté et pas de l'autre donc elles sont bonnes je pense mais je n'ai rien désoudé pour elles. J'avais 2.1 en passage. Pour les transistors vous avez un avis à me donner car je ne veux pas acheter de la merde et que ça regrille. — Micka wuyts 7 pts
Concernant les diodes il faut forcément dessouder un côté ou pas ? — Micka wuyts 7 pts
Ok merci je vais étudier ça avec ce que vous m'avez dit. J'ai commandé deux transistors fuji en suivant vos conseils 2sc3320 . Et je vais procéder par étape effectivement je pense que le mieux sera d'essayer de dessiner le circuit comme vous me l'avez dit. — Micka wuyts 7 pts
