Tuner jvc t_k 10l transfo hs
Marque : JVC
Modèle : tk10l
xavier
je voudrai remplacer le transfo de mon tuner tk10 mais je ne connais pas la tension de sortie
- Le duck panel n'allume plus mais la radio joue quand-même. j Réparé (3 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Radio cassette hitachi TRK 6830E problème de transformateur 220v/9v (1 réponse )
- Remplacer télécommande perdue rideau (4 réponses )
- Pannes de télévision (1 réponse )
- Remplacement télécommande MOOVO MT4G (0 réponse )
- Sortie dv out sans signal sur dcr pc2e sony (1 réponse )
- Plastifieuse qui ne chauffe plus (8 réponses )
bsr si c'est un transfo basique , une entrée 230v une sortie simple , se référer a la tension des condensateurs chimiques au secondaire pour le remplacement !
après plusieurs pannes est possible :soudure sèche, pont de diodes a vérifier , controler le primaire et le secondaire du transformateur a l’ohmmètre —
