Machine a laver odeure de pneu, cramer et ne tourne plus!!
Marque : FAR
melissa
Bonjour, ma machine a laver a une odeur de cramé , pneu , brule.
elle se rempli d'eau mais elle ne tourne pas du tout
es-que quelqu’un a une solution merci .
la panne s'est produite ce matin
le nom de la machine est far
est le numéro est lf13508
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Lave-linge FAR LF8200/2 s'arrete au bout de 30 secondes Réparé (3 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Outillage courant
Solution : Bonjour,
L'odeur de pneu me fait penser a la courroie. A mon avis, elle est cuite.
Machine a hublot : il suffit de démonter le panneau arrière pour accéder a la roue du tambour et le moteur. La courroie fait la liaison entre les 2.
Machine chargement par le dessus. Démonter le panneau arrière, la courroie se trouve sur un coté.
Si elle est cassée, son remplacement est assez simple. Il faut trouver la bonne surtout. Si la référence est encore inscrite dessus, faire une recherche sur le net.
Sinon, il faudra chercher avec la référence de la machine.
Bonne bricole.
Précautions : Débrancher la prise avant travaux.
Travailler au calme dans un endroit bien éclairé.
Bonsoir melissa, Eric a parfaitement raison. Votre machine étant d'un modèle à hublot, il faut ouvrir le capot ovale à l'arrière pour le remplacement de la courroie. Elle disponible ici (référence 100):
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LF13508+519137.htm
Et là vous avez la vue éclatée de votre machine pour vous aider.
http://pdf.sogedis.fr/ZEPHYRUS%20A1%20B1%20CLIENT.pdf
Bon courage et tenez nous au courant
