Pas de démarrage du moteur machine à laver LG
Marque : LG
Shérazade
Bonjour, le moteur bloque au démarrage machine à laver LG F14733WH, contrôle stator Ok câblage Ok.
- Machine a laver LG F14733WH directdrive 7 kg Réparé (2 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Code LE lg machine a laver F82882wh (7 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
Bonsoir, comment avez-vous testé le stator ? Et le câblage ? Avez-vous contrôlé les charbons ? Avez-vous tenté de faire tourner le tambour à la main ?
SI tout cela est Ok il reste le condensateur de démarrage ou la carte électronique de commande... — omega7 42214 pts
