Lave Vaisselle Whirlpool - le bouton Arrêt clignote 8 fois
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 5820
Podcolle
4 pts
Mon lave-vaisselle clignote 8 fois (touche annulation) il se met en route et s'arrête au bout d'un quart d'heure environ.
Merci de me donner la marche à suivre si vous avez une solution à me proposer.
Cordialement,
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Sur ce modèle, vous avez 2 séquences de clignotements.
Exemple : 8 clignotements du voyant annulation + 3 clignotements.
Quelles sont elles ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
allez sur ce site ci dessous il y a même un dessin pour comprendre la panne
Modèle sans afficheur
Le clignotement du voyant reset désigne le code panne vu par l'électronique. Il s'agit de deux séquences distinctes et successives intercalées d'une pause.
-La première séquence indique la fonction générale de la panne (Vidange, chauffage, cyclage, etc...).
-La seconde séquence indique l'organe le plus probablement en cause (pompe de vidange ou sa commande, résistance ou sonde de température, pompe de cyclage, etc...). Ainsi, un clignotement du voyant reset 3 fois, pause, et clignotement 1 fois désigne un problème dans la fonction générale contrôle de température ou niveau d'eau et plus précisément sur la sonde de température (Code panne F3E1).
comment répartissez-vous vos 8 clignotements il doit y avoir un bref temps d'arrêt entre 2 groupes de clignotements
combien y en a t-il avant et après par exemple 3 et 5
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-75-1-Lave-vaisselle-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Atlantic.html
— jina 5752 pts
Proposition de Podcolle 4 pts
Outils : aucun car pas besoin d'outils sinon ses mains pour débrancher l'appareil en question.
Solution : Mon problème s'est résolu d'une façon très simple : j'ai débranchée la prise de mon lave-vaisselle qui j'ai rebranché celui-ci ce qui a eu pour but une réinitialisation des fonctions électroniques et depuis plus de problèmes ... c'était tout simple mais fallait y penser ...
Cordialement,
Potcolle
Précautions : aucune précaution n'est nécessaire
