Lave-vaisselle Brandt erreur D14
MARY
Bonjour, Mon lave-vaisselle Brandt DFH1 132C après quelques minutes de mise en route affiche D14. Je viens de vider et éponger l'eau, vérifier filtre et hélice, introduire de l'eau très chaude puis à nouveau éponger l'eau...mais pas de remise en route possible, il reste à D14. Comment vérifier la pompe ? Cet appareil date de 2014, est resté quelques temps sans fonctionner, mais avait bien repris sans problème.
Je vous remercie par avance de quelques conseils..
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
L'erreur D14 indique "niveau d'eau incorrect".
Plusieurs hypothèses sont possibles:
1 - Le tartre bouche une durite.
2 - la pompe est morte.
Vous dites que l'appareil a bien fonctionné pendant quelques temps, on pourrait exclure le problème de pompe.
Quand vous avez remisé votre appareil, il se peut que de l'eau stagnante soient restée à un endroit du lave-vaisselle, avec dépôt de tartre. Le mieux serait d'ouvrir pour accéder aux mécanismes.
Il vous faut coucher le lave-vaisselle car toute la partie mécanique et hydraulique sur trouve sur la partie basse.
Démontez soigneusement et nettoyez la pompe et les tuyaux. Vérifiez que le moteur ne soit pas grippé en le faisant tourner à la main.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Fermez l'arrivée d'eau.
Pour compléter les propos de Xababa81, il y aussi la possibilité que la détection de niveau se fasse mal au niveau du répartiteur remplisseur, (pièce 405 sur la vue éclatée ci-dessous) qui doit comporter logiquement un système de détection de niveau (type pressostat ou capteur magnétique)
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20DFH1132C%20DFH1132CA.pdf
Regardez si cette pièce n'est sale ou bouchée.
— omega7 42383 pts
