Cuisinière induction Beko CSE 69300G ne s'allume plus
VickyL
J'ai un soucis avec ma cuisinière induction. Le four marche sans problème mais les plaques induction ne répondent plus du tout, comme si elle n'étaient pas alimentées en courant.
J'ai essayé de disjoncté la cuisinière toute la nuit (apres recherches sur le net) pour voir si la connexion (je ne sais plus le terme) se refaisait mais toujours rien.
J'ai vérifié les branchements dans le mur mais rien ne semble débranché.
Merci de votre aide.
Cordialement,
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Plaque à induction beko qui clignote AE (1 réponse )
- Une des plaque vitrocéramique ne fonctionne plus (4 réponses )
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Message erreur pour 2 plaques de cuisson/cuisinière Beko modèle CSE 69301 GA (1 réponse )
- Four Beko CSE67101GW Hors Services Réparé (2 réponses )
- Four gaziniere Beko ne chauffe plus (3 réponses )
Ouvrez la partie plaque à induction et vérifiez les arrivées électrique au niveau des platines de puissances.
http://www.brelect.fr/ve/CSE69300GA.pdf
Faites des photos.
Bonjour, merci de votre réponse.
J'ai essayé de démonter et j'ai mis des photos avec l'annonce. Mais je n'ai pas pu aller plus loin, de peur de débrancher des choses et de ne pas pouvoir y rebrancher.
Rien ne me semblait mal ou débranché.
Il y avait néanmoins un peu de plastique fondu et quelques traces légères de brûlures sous la vitre de protection des plaques. Serait-ce cela?
Merci beaucoup,
Cordialement, — VickyL 3 pts
