Nespresso cube Krups YY1200FD* : démontage de la buse
Marque : Krups
Modèle : YY1200FD*
NB
Ma cafetière Nespresso cube Krups YY1200FD* est bouchée au niveau de la buse d'écoulement du café : il ne s'écoule qu'un filet irrégulier, qui goutte péniblement et s'arrête fréquemment, le moteur peine et s'arrête également puis repart sans amélioration du débit. J'ai fait un détartrage, mais celà n'a rien changé.
Je ne sais pas comment démonter la buse pour pouvoir la nettoyer. Si quelqu'un peut me donner des précisions, je lui en serai bien reconnaissante.
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Deboucher cafetiere krups nespresso (1 réponse )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
Proposition de omega7 42385 pts
Outils : OUtils spécifiques décrits dans la documentation ci-jointe
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonsoir NB, en fait je pense que votre problème ne vient pas de la buse de sortie mais de l'intérieur de la machine au niveau de l'endroit ou la capsule est introduite et plus particulièrement de la grille micro perforée qui amène la vapeur. Je vous fournis ci-joint la documentation technique de votre cafetière. Le problème avec ces modèles c'est qu'il nécessitent un outil particulier pour démonter les vis ovales qui verrouillent la cafetière... Je ne suis pas sûr que vous parviendrais à les démonter sans cet outil spécial... Cordialement
Précautions : Débrancher la machine avant toute intervention.
