Electricité d'habitation j'ai du courant dans les prises de terre de mon habitation
Anonyme
Bonjour, j'ai du courant dans les prises de terre de ma maison.
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
- Changement d'une prise électrique Réparé (2 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Mon tableau électrique disjoncte sans raison (2 réponses )
- Prise télécommandé hors service - Diode passante dans les deux sens ?! Réparé (5 réponses )
Mesuré par rapport à quoi ?
Ressenti en touchant le châssis d'un appareil ?
Précisez, mais il y a un vrai gros problème avec cette installation si la terre n'est pas la terre. Faites intervenir un professionnel qualifié pour rétablir la sécurité des lieux !
— jchd 11810 pts — PRO
Bonjour, comment avez vous mesuré le "courant". Comment vous en êtes vous rendu compte ? C'est précisions sont très importantes pour que nous puissions vous aider efficacement. En attendant et dans le doute évitez tout contact avec des parties métalliques de vos appareils électroménagers.
en plus de votre problème il y a des vérifications à faire:
où est située votre prise de terre et à quelle profondeur?
est ce une prise de terre privative c'est à dire installée par rapport à certaines prises (cuisine par exemple) ou est-ce une prise de terre générale installée au tableau
avez-vous construit, par exemple construction de garage, pardessus l'emplacement de la prise de terre?
une prise de terre doit être sur l'extérieur car elle doit se retrouver toujours humide ,ou profondément enterrée
elle doit être fonctionnelle
est-ce que vous avez essayez d'installer par vous même une nouvelle prise, dans ce cas erreur possible de couleur de fil ou fils qui se touchent lors d'un changement de prise
vous pouvez tester vos prises par le regroupement vis à vis du fusible pour déterminer quel groupe disfonctionne si c'est suite à ce changement de prise
abaissez les fusibles au tableau
à mesure que vous réenclenchez un fusible vous vérifiez si il y a du courant dans la borne de prise de terre d'une des prises correspondantes, le tournevis s'éclaire vraiment
vous devez vérifier tous les fusibles même ceux des ampoules suivant l'installation
la panne peut être autre et dangereuse si ces dames souris se sont invitées dans un appareil ou sur la ligne générale — jina 5753 pts
Si votre installation était conforme, il ne pourrait pas y avoir de courant sur vos prises de terre.
Donc il y a des très fortes probabilités que vous soyez en présence de "courants induits"
Je m'explique:
Les différentes gaines qui ,alimentent vos prises et autres contiennent les fils conducteurs reliés au neutre et à la phase de votre réseau et ces fils sont accompagnés par des fils de terre qui sont là pour assurer votre sécurité.
Ils sont là pour que vos disjoncteurs différentiels sautent entre autres en cas de fuite de courant constatée entre les carcasses de vos appareils reliés à ces fameux fils de terre et un des conducteurs.
Mais pour cela, il faut que ceux-ci soient, effectivement reliés à la terre.
Quand ces fils sont connectés entre eux mais pas à la terre, ils se comportent comme des antennes et, comme ils longent les conducteurs sous tension, ils se chargent eux-même de courant et là, on voit des étincelles et on prend des bourres.
Il faut donc vérifier que la mise à la terre est bien effective.
Donc vérifier la liaison avec le piquet de terre, le grillage enterré ou le tuyau d'eau (ça n'est plus conforme mais ça fonctionne) Normalement si c'est correctement connecté, le problème est réglé.
Si, maintenant, c'est le disjoncteur qui claque, il faudra trouver le circuit coupable.
— yannick77 6537 pts
