Pb cafetière italienne
guilemette
Ma cafetière italienne ne fonctionne plus correctement. Certes elle a un certains age ( elle était à ma grand mère) mais jusqu'à la semaine elle fonctionnait bien. En effet, seulement une petite partie de l'eau monte dans la partie supérieure. J'ai changé le joint et le filtre mais cela continue. Il s'agit d'une Zanzibar de 79.
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (1 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Machine à café italienne PICCOLA PICCOLA HS (0 réponse )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
- Problème cafetière italienne (6 réponses )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Valve de sécurité
Solution : Veillez à bien remplir le réservoir de votre cafetière italienne jusqu'au trait. S'il n'y a pas de repère, remplissez jusqu'au niveau de la valve de sécurité. Si la hauteur d'eau n'est pas respectée, votre cafetière ne pourra pas monter en pression correctement. Si vous la remplissez correctement et que la montée en pression ne se fais pas dans ce cas le problème pourrait venir de la valve de sécurité.
http://www.natarianni.fr/pieces-detachee-accessoires-bialetti/2922-piece-detachee-valve-securite-bialetti.html
Précautions : Si vous changez cette valve faite attention à la taille 8mm, 15mm.
