Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image.
cané
4 pts
J ai acheté une nouvelle platine pour ma tv grundig 40VLE4322BFet toujours le mm problème tv qui ne s' allume pas (vite fait grundig qui apparait et repart ) mais le son marche toujours nickel Quand elle fonctionne c 'est le top Pouvez vous me dire d'ou ça pourrait venir Merci d' avance Sylvie
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (9 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Télé grundig 40 VLE 4324 BF plus d'image (2 réponses )
- Carte alim ssl400 0e2b comment shunter (2 réponses )
bonsoir , ça vient du retro-éclairage , si vous arrivez à voir l' image à l' aide d'une torche , quelle carte que vous avez changé ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir j'ai changé la platine d'alimentation et ça ne vient pas d'elle :( vous pensez que ça peut venir de l'autre platine ? Merci — cané 4 pts
bonsoir , faites le test de la torche et faites des photos de cette carte d' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de darty 11 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour
Le souci c'est que vous avez une ou plusieurs leds hs il faut demonter le panneau arriere pour y acceder
Précautions : allez doucement pour eviter de casser la dalle qui est tres fragile
Merci philmarc pour moi ça a fonctionné dépannage pour zéro euros super merci à tous — tonton 6 pts
Snip j'ai le même soucis, de se que j'ai pu lire ça serait le transistors qu'il faudrait changer comme on l'a chunt il ne fait plus sont travail du coup la tentions ne se réparti pas correctement .attention je ne suis qu'un bricoleur du dimanche info à prendre avec des pincette! — tonton 6 pts
Yann le condo c'est le truc jaune et le transfo le gros truc noir tu les vois bien sur la photo "carte d'alimentation led " — tonton 6 pts
Merci Phil j'avais rien compris lol — tonton 6 pts
Ce que vous montrez est la carte d'alimentation, la carte ou il faut faire le chunt c'est la carte de rétroéclairage.
Donc vous tentez d'intervenir sur une carte qui n'a rien à voir!
De Plus vous risquez l'électrocution à intervenir sur cet partie! — philmarc 16 pts
Eh bien on a eu chaud :D
Je n'ai démonté que le panneau arrière pour l'instant. J'en déduis que je dois aller plus loin, car rien d'autre ne ressemble à votre photo Philimarc... — flavienvanlanduyt 5 pts
