Whuipool ADG 8440
Petel
Mon lave-vaisselle Whirpool ADG 8440 s'arrête après le lavage :( il lave , il vidange mais ne rince pas)
Ce problème se produit sur tous les programmes
Est- ce un défaut du programmateur....si oui comment le changer?
Salutations
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Whirlpool ADG 8673 - Arrêt du lave-vaisselle environ 5 à 10 mm après le début du cycle (4 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
allez voir ce site
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-75-1-Lave-vaisselle-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Atlantic.html
vu l'âge je suppose que vous êtes dans ce cas:
Modèle sans afficheur
Le clignotement du voyant reset désigne le code panne vu par l'électronique. Il s'agit de deux séquences distinctes et successives intercalées d'une pause.
-La première séquence indique la fonction générale de la panne (Vidange, chauffage, cyclage, etc...).
-La seconde séquence indique l'organe le plus probablement en cause (pompe de vidange ou sa commande, résistance ou sonde de température, pompe de cyclage, etc...). Ainsi, un clignotement du voyant reset 3 fois, pause, et clignotement 1 fois désigne un problème dans la fonction générale contrôle de température ou niveau d'eau et plus précisément sur la sonde de température (Code panne F3E1)
allez sur le site et voyez à quelle panne cela correspond pour vous, ensuite revenez vers nous — jina 5753 pts
merci pour ta réponse
Mais en consultant divers forums j'ai résolu mon problème. Je mets la solution, ça pourra être utile à d'autres personnes.
" il semble bien que ce problème est le même que j'ai eu et résolu en nettoyant les filtres de fond de cuve et principalement la petite grille ronde noire qui abrite un détecteur de présence d'eau, on aperçoit cette grille une fois enlevé les filtres principaux ."
J'ai effectué le nettoyage du filtre avec un nettoyeur vapeur .....c'est super ça fonctionne bien... — Petel 3 pts
