Four encastrable AEG B8975-5 ne s'éteint plus sans couper le courant
H.S
Mon four électrique continue à chauffer malgré l'arrêt du boutons l
Le ventilateur s'arrête mais la résistance circulaire au fond chauffe non stop et ne s'arrête qu'après coupure prolongée du courant
Vous pensez que c'est réparable ?? Ou ça vaut pas le coup et vaut mieux le remplaçer
Merci d'avance pour votre réponse
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four électrique AEG qui ne chauffe plus en chaleur tournante (1 réponse )
- Four AEG B9820-5m fait disjoncter (1 réponse )
- Four aeg court circuit (0 réponse )
- Comment changer la resistance superieure de mon four aeg competence b8140-1 (0 réponse )
Vous avez très certainement un relais de la platine de puissance qui ne se décolle pas.
Contrôlez à l ohmmètre les 12 relais du module.
Ou bien encore mieux, en suivant le circuit électrique de la résistance en défaut jusqu'aux bornes du module de puissance, puis en suivant les pistes du circuit imprimé, remontez jusqu'au relais défectueux.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=8996619281430
http://www.brelect.fr/ve/B89725M.pdf
