Comment faire une réinitialisation sur une machine a laver Ariston HOTPOINT 9f149
Marque : Ariston
Modèle : 9f149
cindy
je ne trouve pas comment faire un auto-test ou réinitialisation après l'erreure f05
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS (11 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
si l'erreur est réparée:
Les codes défauts peuvent être annulés en effectuant un reset de la mémoire de l'appareil (Appui prolongé sous la touche départ).
rappel panne:
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation. — jina 5753 pts
