Lave-vaisselle far encastrable
speedy
2 pts
Bonjour, apres avoir remplacer l electrovanne qui fuyait , a,la mise en route nouvelle panne en appuyant sur la mise en marche le voyant alim s allume puis les voyants de tous les programmes s alumment brièvement normalement . le probleme survient quand je veu selectionner le programme rien ne se passe le voyant correspondantne s allume pas et le programme ne demarre pas merci d avance
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle Far LVIF9 ne fonctionne plus Réparé (7 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lvif9 qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Panne lave vaisselle far LV12C47MI18W (10 réponses )
Les voyants qui s allument indique un code panne.
Voici la notice de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/LVIF9.pdf
Regardez en fin de manuel, la partie "codes d erreurs".
Pouvez vous me dire à quel code panne correspond vos voyants ?
