Lave-vaisselle Brandt voyants départ différé clignotants
Marque : Brandt
Modèle : Dfh1130
	Anonyme
	Bonjour, mon lave-vaisselle ne démarre pas, les témoins départ différé clignotent sur 3h, 6h et horloge
 - Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
 - Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
 - Répare lave-vaisselle Brandt qui se remplit en permanence Réparé (7 réponses )
 - Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
allez voir votre code panne sur ce site et revenez vers nous si vous en avez le besoin
pensez à enregistrer ou imprimer ces codes pour une prochaine panne:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html — jina 5752 pts
peut être avec ce site vous comprendrez mieux
un peu de calcul mental , il faut ajouter la valeur de chaque led suivant l'affichage de votre lave vaisselle horizontal ou vertical et vous verrez votre code panne en allant sur:
https://atelier.piecemania.com/codes-panne-lave-vaisselle-brandt-2/
ensuite revenez vers nous si utile
si vous êtes certain que c'est le niveau d'eau il y en a t il de trop ou pas assez?
arrivée d'eau, électrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol, sous la grille) ou est-ce la pompe
il faut vérifier tout cela en vous aidant si besoin des vidéos proposées sur le site de you tube via sos accessoires, spareka ou autres
bonne journée — jina 5752 pts
