Réparer televiseur toshiba regza qui ne s'allume plus
Lahoucine72
5 pts
J'ai un téléviseur toshiba regza 32AV555d qui a 6 ans
il ne s'allme plus et le voyant rouge clignote
J'aimerais avoir une idée sur la panne ?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV TOSHIBA ne s'allume plus (11 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba Regza modèle 32A3030DG son mais plus d image (0 réponse )
- TV Toshiba bonjour, (2 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo des platines électronique de votre appareil ?
Proposition de Ngoie ka98 19 pts — PRO
Outils : Tourne Vis Coinsidant Aux Vis De Vtre Tv
Solution : Bsr,le Voyant montre que l'alimentation est bonne,essayez de verifier sur vtre plaquette si il ya des codensateurs gonflés...
Précautions : Ouvre le capot de vtre tv que celle ci soie debranchée
Bonsoir à tous et à toutes
D'abord merci pour vous proposition de solutions
Pour la question des codensateurs je ne vois pas d'anomalies ! je n'ai peut-être pas l'oeil avisé d'un expert !
mais j'aimerais savoir svp s'il est possible de les tester sur circuit si oui , comment
Slt merci.
— Lahoucine72 5 pts
Bonsoir
Pour les photos des platines électronique je les mets dès que possible. .
Merci encore. . — Lahoucine72 5 pts
si lahoucine , bonsoir ; il faut controler ces tensions sur le connecteur de l' alimentation qui va à la carte mere borne 1=5v 4,5et6 =12v 13=18v 8 et 12 = une petite tension signal d'allumage et controle respectivement — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
