Démontage cafetiere nespresso Krups XN 100*
Marque : Krups
Bonjour, j'essaye de réparer une cafetière nespresso Krups xn 100. Ref XN 100510/FBO-4614R.
Age inconnue.
Fuite au niveau d/eau sous l'appareil lors de l’écoulement du café. Pour cela il faut démonter l'appareil.. Sur ce modèle il n'y a aucune vis apparentes. J'ai réussi à enlever les 2 demi coquilles extérieures qui sont encliquetées arrivé a ce stade je ne retrouve devant un bloc. Je ne vois pas comment poursuivre le démontage pour atteindre le cœur du problème.Avez vous déjà eu ce problème. La solution est peut être facile mais je ne l'ai pas trouvé. Merci de votre aide.
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Deboucher cafetiere krups nespresso (1 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Nespresso KRUPS XN 2140 qui s'arrete (2 réponses )
Même problème mais n'ai pas trouvé de réponse sur forum
Si vous avez une solution je suis preneur
Merci — Bruno T 2 pts
Même symptôme, même difficulté : Krups plus jamais.
Cordialement — galeo 2 pts
Proposition de Romain B 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Une fois que tu as enlever les deux cachés latérales tu enlevé le dessous du support du réservoir oui ça s'enlève et tu enlevés le maintien du câble ainsi que le câble. Puis en fessant levier avec un tournevis la machine s'ouvrira en deux de haut en bas. Et tu te retrouvera en face de la pompe et de la résistance pour une machine krups xn 100
Précautions : Être hors tension
