Depannage tv
Marque : Techwood
Modèle : PL209HD
blancomnej
27 pts
mon tv TECHWOOD PL209HD ... demmare correctement mais affiche une image avec des rayures horizontales noires et fond bleu et alterne ecrant noir avec un carré rouge ... je n ai que ce tv ... je suis technicien électronicien compétant ... pourriez vous m eclairer svp .... merci
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Samsung UE50RU7405U image saute toutes les 2 secondes (3 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
bonjour ; une photo SVP parce que les rayures il y en a tellement — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
c est prevu, je ne m attendais pas a autant de reactivite, tôt pour les photos merci — blancomnej 27 pts
bonjour, voici les photos, étrangement des que je l ai allumé ... l image n alterne plus entre le bleu et le noir avec carré rouge, elle reste fixe fond bleu avec bandes noires avec le carré informant du no signal (car non connectée a l antenne) avec un compte a rebours pour la veille.
merci d avance pour vos info.
cordialement — blancomnej 27 pts
bonsoir , verifiez les connecteurs des deux bouts et les soudures — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour,
merci pour votre réponse, la carte T-con est la carte de gestion je pense au centre,(j ai fait un peu de dépannage TV il y assez longtemps sur des tubes en amateur), mais le connecteur du bout ?... je pense que c est les nappes oranges transparente qui partent sur les cotés sur la dalle ... bah je vais passer un coup de bombe contact sur tous les connecteurs et vous tiens au courant, merci encore — blancomnej 27 pts
bonjour , non ne touchez pas à ces nappes transparentes pour l' instant les 2 bouts = les deux fiches — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
ok bien compris, un coup de bombe sur les connecteurs aux deux extrémités, ne pas toucher aux nappes oranges transparentes, et verifier les soudures sur la cartes T-con, j ai du temps cet aprem, je le fait et vous tiens informé,
bonjour,
j ai eus enfin le temps de m en occuper, j ai démonte la carte tuner car la T-con est en dessous, j ai nettoyé les nappes blanches au deux extrémités, il y en avais 4 si ma mémoire est bonne, deux larges et courtes qui descendent vers le bas, est deux qui partent a l opposé et a l horizontale, celle qui par a gauche vers la carte Y-main est moyenne, et celle qui part a droite vers la carte x-main est la moins large (mais les deux longues).
après les avoir astiquées au deux extrémité et légèrement huilée, au premier montage ça m avais rajouté des barres verticales (voir photo) ... suite a nettoyage, peu etre un résidu d huile, l image est revenue case depart ... j attend vos nouvelles instructions
cordialement
bonsoir , demontez cette carte, enlevez toute trace d' huile verifiez les soudures à l' aide d' une loupe , connectez bien , attension l' alimentation les cartes gauche et droite peuvent garder des charges dangereuses meme quand la tele est débranchée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir,
quand je disait l image est revenue case départ, c est que la barre verticale a disparu suite au nettoyage des nappes du surplus d huile, les soudures ont ete également contrôlées ainsi que les capas avec une loupe RAS ... l image est revenue comme sur la première photo.
j ai vu sur un autre forum une panne sur un Samsung ( dans mon tv la dalle et toutes les carte le sont) similaire a la mienne, photo ci jointes, ils préconisent de contrôler les cartes Y buffer, est j ai trouvé sur Google comment les tester ... en plus ... c est exactement les mêmes que les miennes ( Google\Samsung buffer board test and repair) ... je tente !
