Four bosh ECOCLEAN HBA43B262F, ventialation extraction chaleur+écran OK, le reste NOK
Mon four Bosch ne fonctionne plus, symptômes sous tension:
-l'écran fonctionne
-Sur une position chauffe, la ventilation d'extraction de chaleur fonctionne, aucune résistance ne chauffe.
-La lumière ne fonctionne jamais alors que l'ampoule est bonne.
Tests effectués à partir des sites suivants :
http://atelier.piecemania.com/category/tester-une-piece/3-four/
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.pHP
-Tests de la résistance sol, des 2 résistances grill et de la résistance chaleur tournante : OK (sauf que par rapport aux conseils des sites je trouve des valeurs de 140 ohms pour la sol)
-J'ai tenté de shunter les 2 thermostats de sécurité (1 qui active la ventilation de chaleur, et 1 qui doit couper le circuit de chauffe), en raccordant les cosses oposées :la première active la ventilation de chaleur, la 2ème n'a pas d'effet) : mêmes symptômes
-j'ai tenté de shunter la sonde de température en raccordant les 2 fils branchés sur la commande : mêmes symptôme.
Je ne peux pas tester la résistance de la sonde telle qu'elle est faite je pense.
Je ne sais pas quels tests supplémentaire je pourrais faire pour connaitre l'origine du problème : un composant de la carte Electronique ?, le commutateur de position défectueux ?
Mes tests son mauvais ?
Bref si quelqu'un peut m'aider ou à une idée, merci beaucoup,
Cordialement,
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four vapeur BOSCH CDG634B.1 bloqué suite à un détartrage (2 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
Bonjour Eric,
Merci pour votre réponse.
Effectivement le courant n'arrive pas aux résistances, au même titre qu'il n'arrive pas à la lumière du four et le tourne-broche, pour toutes les positions du commutateur.
Finalement le courant alimente bien la carte Electronique et la ventilation d'extraction de chaleur et visiblement pas pour le reste.
Mais du coup je ne sais pas quoi en conclure pour déterminer l'origine de la panne.
Vous avez une idée ?
Merci,
Cdt,
Stéphane — s2u 6 pts
Je n'ai pas compris comment tester cette sonde de mon four car celle-ci est directement reliée dans le thermostat et du coup je n'ai pas 2 fils pour tester la résistance..
Sur la photo, le rond rouge entoure la commande de thermostat et la flèche rouge pointe sur le fil de la sonde qui pénètre directement dans le thermostat; Comment puis-je tester le fonctionnement de la sonde ?
Puis-je shunter celle-ci pour vérifier le fonctionnement du reste ?
Ce que vous appelez platine, c'est la carte Electronique avec la commande digitale que l'on voit sur la droite de la photo ?
Merci,
Stéphane
