LV BOSH Super silence type SM153M85EU/32- Pb de déroulement du programme
Lors de l'execution du programme de lavage, quel qu'il soit, le programme demarre normalement et au bout d'un certain temps (environ 10mm pour le programme 33 minutes) s'arrête, ce peut être après une vidange, après quelques minutes redemarre au stade où il s'est arrêté et ainsi de suite jusqu'à l'exécution totale du programme qui donc dure beaucoup plus longtemps....
Il ne semble pas y avoir de problème d'arrivée d'eau ni de pb au niveau du recyclage car j'ai enlevé le cache panneau gauche et on voit bien les mouvements d'eau s'exécuter normalement.
Y-a t-il un pb au niveau de la vidange qui serait incomplète et ralentie?Quelle est la cause de ces interruptions qui durent plusieurs minutes à plusieurs reprises dans le déroulement du programme;
Merci beaucoup pour votre aide.
Cdlt
Jean-Paul Martin
0628075973
- Lave-vaisselle bosh super silence qui me mets code erreur E09 NE CHAUFFE PLUS (0 réponse )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU (6 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU Réparé (5 réponses )
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
