Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU
Marque : Bosch
Modèle : Super Silence SGI45M96EU
Bonjour à tous,
Je possède le LV cité en objet et ma panne est bizarre ..
Je dois appuyer au moins une dizaine de fois (2 appuis/sec)sur le bouton A/M pour que le LV s'allume. Après qu'il soit allumé, si je continue d'appuyer plusieurs fois à la même vitesse sur le bouton A/M, celui-ci s'allume à chaque fois.. si j'attends quelques secondes, le LV ne s'allume pas et je dois relancer une séquence d'environs 10 appuis..
Le code erreur que m'affiche le LV est E06 qui correspond au verrou de porte. Or je l'ai changé et le défaut est toujours présent..
Je ne vois pas le rapport entre le verrou de porte et les appuis successif qui permettent de démarrer le LV..
On m'a parlé d'un gros condensateur qui était peut être fatigué, est-ce le gros noir sur la carte de puissance?
Je vous remercie :)
- Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas (11 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU Réparé (5 réponses )
- Alimentation bosch D001002206_B besoin aide Réparé (7 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
Bonjour donc commencez par nettoyer les contacts du bouton pour éliminer une cause possible, ensuite, parfois lorsque la sécurité lâche elle peut entrainer la destruction d'un composant sur la carte électronique....Cdlt — omega7 42398 pts
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai déjà procédé aux tests de fonctionnement (ohmmètre) de bouton A/M et il est fonctionnel. Quand j'ai regardé la carte électronique je n'ai rien vu d'abîmé en composant.
Lorsque j'appuie sur le bouton marche, on entend un petit "clonck" à l'arrière du LV. Comme une pompe qui essaye de démarrer mais qui n'a pas assez de jus.
Merci — Holloway42 22 pts
Ok alors penchez vous sur les relais de commande...Parfois ils sont charbonnés et ne laissent plus passer suffisamment de courant....Cdlt — omega7 42398 pts
Comment puis je procéder aux mesures?
Bonjour vous mesurez la tension aux bornes de la pompe de vidange....puis du moteur...Cdlt — omega7 42398 pts
