Réparer un four à micro-ondes
Marque : Brandt
Amsa
Bonjour. Comment réparer un four à micro-ondes de marque Brandt modèle Navis qui ne démarre plus, après avoir parfois refusé de faire tourner son plateau tournant ? Merci !
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes (3 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Micro ondes brandt en panne (1 réponse )
- Minuteur micro-ondes (2 réponses )
- Four micro ondes Brandt ne réchauffe plus (4 réponses )
Merci beaucoup Caphar. Je ne savais effectivement pas que cet engin pouvait être aussi dangereux à manipuler lors de réparations...Je ferai donc appel à un technicien ! — Amsa 8 pts
Proposition de caphar 667 pts
Solution : Je viens de traduire en français un très bon article qui explique les principales pannes possibles pour un micro-ondes :
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/4/Réparer-un-four-micro-ondes-conseils-pratiques
Précautions : D'après ce guide, dans 90% des cas, il faut faire appel à un réparateur, mais au moins vous ne mettrez pas votre vie en danger ;)
Amsa bonjour
Je n'aime pas ce type d'appareil car pour un ou une novice ouvrir un micro onde peut être fatale si l'on ne prend pas un max de précautions
Pourtant , vu ce que vous racontée du problème ce pourrait être un simple fusible dans l'appareil qui serait claqué et probablement en relation avec le moteur faisant tourner le plateau
Si tant est que vous souhaitiez le réparer passez plutôt par des gens habitués à réparer ce type d'électroménager et si vraiment vous pensez ou ne voulez le faire réparer à causse du prix d'un dépannage , alors vous pouvez voir si près de chez vous il n'y aurait pas un " Repair Café "
Là la réparation , hormis si il fallait acheter une pièce serait effectuer " gratuitement "et devant vous et peut être avec vous
Xavier
Repair Café Coeur d'Alsace — X # Johnny Hallyday 12308 pts
a jeter trop dangeureux —
