Code erreur IE
Thoura2006
Bonjour, j'ai une machine à laver lg direct drive 7kg, après 6 ou 7 mn de sa marche elle m'affiche le code IE , je fais la répartition indiqué dans sa catalogue ( vérification du débit d'eau, filtre d'entrée d'eau) mais le problème toujours existé, s'il vous plais y a t il une solution. Merci
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Lave linge LG direct drive 7kg WD-14121FD s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- Problème IE lave linge LG Réparé (1 réponse )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
Code panne IE:Le niveau d'eau n'est pas atteint dans l'appareil. Vérifier arrivée d'eau, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause la carte électronique.
avez vous fait
nettoyage de l'arrivée d'eau, tuyau , filtre et électrovanne = calcaire
pressostat
donc maintenant il vous reste un problème de carte, voyez avec Jchd dans top contributeur
— jina 5753 pts
Bonjour, donc si j'analyse l'enchaînement des pannes, panne OE défaut de vidange donc la pompe était grillée, ensuite remplacement du pressostat, donc il n'est pas en défaut, par contre défaut IE soit niveau non atteint, donc je pense que la pompe doit continuer à tourner car le relais de commande situé sur carte électronique est collé et a grillé. Résultat lorsque vous lancez un programme, la pompe se met en route direct mais au moment où elle devrait s'arrêter, elle continue à tourner indépendamment du niveau mesuré par le pressostat qui lui fonctionne puisqu'il est neuf. L'eau arrive mais elle est immédiatement vidangée. Au bout de quelques minutes le système constate que le niveau n'est pas atteint et donc signale une anomalie...
Prenez contact avec jchd sur ce forum, il pourra peut-être réparer la carte électronique.
oméga vous confirme voyez avec jchd
jchd est un de nos collègues qui est compétent dans ce qui est des cartes
top contributeur c'est la liste de tous les collègues du forum
si vous descendez sur l'écran et que vous regardez sur la droite vous avez une rubrique "top contributeurs", c'est mis "voir tous" vous le faites et vous allez trouver JCHD vers le haut de la liste
— jina 5753 pts
JJac,
Je vois à peu près. Le gros problème avec ces cartes c'est qu'elles sont en général noyées dans une forte épaisseur de résine et le tout dans un conteneur plastique.
Je n'ai pas de solution économiquement viable pour extraire la carte en l'ayant débarrassé de ce matériau, de manière à pouvoir intervenir dessus au niveau composants.
Le même problème se pose avec Samsung et probablement d'autres constructeurs asiatiques. Cette manière de procéder les garantit que leurs cartes ne sont pas répérables, mais seulement remplaçables par des neuves.
Si c'est bien le cas, je suis désolé.
— jchd 11823 pts — PRO
Et bien après moult péripéties pour trouver la carte de puissance, le problème est enfin solutionné, la machine remarche à nouveau — JJac 6 pts
Bonjour, je suis bien consciente que votre post date un peu, mais je tente ma chance. pourriez vous me dire comment vous avez réparé votre machine . Même problème, code panne IE carte électronique changée et toujours le même problème. Je suis désespérée 😢😢. Par avance merci. — Virginie H 4 pts
Virginie, avez vous relu toutes les étapes du diagnostic en partant de la signification du code ? Avez-vous remplacé le pressostat.
cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de Rep06 21 pts
Outils : Tournevis Phillips/Etoile/Cruciforme
Solution : Le tuyaux qui relie le tambour et le pressostat n'etais plus brancher apres l'ouverture du capot de la machine a laver. Il sufiser alors de la rebrancher. Si possible, rajouter un collier de serrage plastique de maniere a empecher ce tuyaux de se debrancher dans le future a cause des mouvement du tambour. La longueur de se tuyaux est un peu court et du coup avec du temps et du mouvement du tambour, elle se debranche.
Précautions : Debrancher la prise electrique ou couper le disjoncteur de maniere a ce que la machine ne soit plus alimenter en electricite. Ne rien touche d'autre.
