Fer a lisser calor elite mais le câble ne marche que dans une seule position
Marque : Calor
Modèle : l
imax30
Bonjour, mon lisseur fonctionne mais seulement en mettant une pression dans le câble brancher a la prise ( pousser le câble ver le fer a lisser ) mais dans un sens précis vous pouvez comprendre que je ne peux pas faire ca tout au long de mon lissage je veux savoire si il faut l ouvrire et remettre le câble en place,mettre du scotch ... tes grand merci a ceux qui peuvent m aider
- Qui peut m aider pour mon steampod il ne fait plus de vapeur? (25 réponses )
- Lisseur ghd (2 réponses )
- Réparer lisseur babyliss Modele ST95E Réparé (7 réponses )
- Plaque de lisseur décollée (5 réponses )
- Faire réparer mon lisseur ghd Platinum (3 réponses )
- Lisseur ghd chauffe beaucoup trop (1 réponse )
- Réparer un lisseur steam pod (2 réponses )
- Mon steampod fuit (5 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Prise et/où câble cuter tourne vis
Solution : Imax bonjour
Vous avez parfaitement cerné le problème
Alors vous devez soir couper le câble pour remplacer la prise soi remplacer le câble
Moi par habitude je vire le câble d'origine pour en monter un sur mesure de façon à ne plus avoir besoin d'une encombrante rallonge
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Précautions d'usages
