Pompe piscine qui ne démarre pas
jinape
11 pts
Filtration astralpool sena
Il y a juste un ronronnement mais elle ne part pas j'ai tout démonté et remonté (sauf moteur électrique ) et j'ai changé le condensateur...
Ca ne démarre toujours pas
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Aménagement piscine pour enfants en bas âge (0 réponse )
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- Problème de filtration de piscine (0 réponse )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Changement projecteur piscine Gaia 30W Réparé (1 réponse )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
Proposition de Blablablavoile 2 pts
Outils : Clé pince tournevis chiffon
Solution : dans un premier temps, il faut verifier que le moteur tourne librement. Il serait ensuite intéressant de voir si les charbons qui se trouvent dans le moteur électrique ne sont pas trop usés, voire simplement collés dans leur logement à cause de la poussière. A ce moment la un simple nettoyage du logement suffit, ou un changement de charbon.
Précautions : Travailler moteur débranché.
