Aspirateur Bosch MAXX'X PROSILENCE 2100 W
bouchard
Le variateur ne règle plus le moteur sur la puissance maximale du moteur.
J'ai ouvert les capots et vérifié que la molette du variateur fixée sur la carte électronique était bien en butée maximale.
J'ai vérifié les soudures des fils sur la carte.
Lorsque je tourne le variateur vers le régime minimum, je constate bien une diminution du régime moteur.
Hypothèse que je formule : un défaut du moteur ? (bobinage ?)
Merci de votre aide
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démonter aspirateur BOSH BGS 5230S/02 FD 9407 (BOSH RELAXX'X PROSILENCE 66) (4 réponses )
- Comment démonter mon aspirateur Bosch prosilence 68 qui n aspire plus (0 réponse )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Ouvrir aspirateur Bosch Réparé (4 réponses )
- Aspirateur prosilence 66 (1 réponse )
