Réparer un electroliseur à sel
henrydenesmy
8 pts
Bonjour, comment réparer un électrolyseur Sun-pro Line modèle SCL-AI-140?
Il s'allume, affiche manque d'eau (alors qu'il est plein)et ne passe pas sur
l'échelle de chloration. J'ai nettoyé la cellule, sans plus de résultat. Que faire?
Existe t il un schéma de cet appareil? Année d'achat 2014 normalement si manque
d'eau, il y a arrêt de la cellule, il devrait donc repartir! !!!
- Adoucisseur CPED Prestige bio (7 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas (17 réponses )
- Adoucisseur eau CPED Prestige Bio II 22L (0 réponse )
- Panne affichage adoucisseur Apic clignote bleu (1 réponse )
- Adoucisseur d'eau Prestige Elec 7 bloqué avec affichage " ATT" Réparé (2 réponses )
- Problème avec adoucisseur Apic (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume difficilement et quant il s'allume et fonctionne il ne dure que deux minutes. (4 réponses )
- ADOUCISSEUR D EAU cped prestige eco ,les 5chiffres clignotent et affiche 00735 que signifie cette panne que faut il faire (4 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Pas d'outillage spécifique.
Solution : Bonjour,
Le manuel indique ceci:
Présence d’air dans les canalisations.
Vérifiez le fonctionnement de la pompe.
Nettoyez le système de filtration.
Vérifiez le niveau d’eau de la piscine.
Vérifiez l’absence de colmatage des lignes.
Contrôlez l'ensemble.
La cellule contient peut être un débitmètre, qui mesure le débit et non le niveau d'eau.
Concernant le schéma je n'ai rien trouvé sur internet, mis à part le mode d'emploi livré avec l'appareil.
Précautions : Coupez le tableau électrique et fermez toutes les vannes avant démontage.
Electroliseur à sel henry de nesmy, problème résolu
En fait dans la fiche électrique collée raccordant là
Cellule, la connectique (fil bleu ) assurant la liaison
Avec le boîtier de commande possède une fiche de
Branchement qui s est oxydée et à coupée. Je l'ai
Remplacée et le problème à été résolu. — henrydenesmy 8 pts
