Chauffe eau qui ne s'allume difficilement et quant il s'allume et fonctionne il ne dure que deux minutes.
bousselah
CHAUFFE EAU QUI NE S'ALLUME DIFFICILEMENT ET QUANT IL ET EN MARCHE SON FONCTIONNEMENT NE DURE DEUX MINUTES ENVIRON.
- Chauffe eau qui ne s'allume pas (17 réponses )
- Adoucisseur CPED Prestige bio (7 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas .les piles ont ete changée mais toujours pas d etincelle (0 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas (2 réponses )
- Adoucisseur d'eau Prestige Elec 7 bloqué avec affichage " ATT" Réparé (2 réponses )
- Adoucisseur eau CPED Prestige Bio II 22L (0 réponse )
- ADOUCISSEUR D EAU cped prestige eco ,les 5chiffres clignotent et affiche 00735 que signifie cette panne que faut il faire (4 réponses )
- Défaut sur adoucisseur Nessos (9 réponses )
Proposition de michel33 9 pts — PRO
Outils : outils de bricolage
Solution : Bonjour,
Votre chauffe eau se chaufe-t-elle ou est-ce un souci plus grave. Espérons que non. la question que je vous pose est si vous avez faire les maintenances ou non. C'est une panne bien grave si c'est due à l’absence de maintenance.
Précautions : débrancher l'appareil
BONJOUR BOUSSELAH
Le "BONJOUR" au niveau du texte vous ennuie tellement que vous l'avez supprimé... Merci la politesse...Ce sont des bénévoles qui vous répondent, pas des machines. Par ailleurs, d'écrire en majuscule n'accélère pas la vitesse des réponses....Enfin si vous vouliez avoir une réponse rapide, donnez toutes les informations et notamment les références de l'appareil..C'est la moindre des choses. Sans elle impossible de vous aider....
— omega7 42518 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
S'il s'agit, comme je le pense, d'un chauffe-eau à gaz, il y a de forte probabilité que le bilame de sécurité soit HS.
Donc à contrôler, à nettoyer au minimum, à régler et au pire à changer.
Précautions : Fermer le gaz pendant l'intervention
Bonsoir aux contributeurs, j'ai déjà demandé des éléments à ce demandeur sans réponses, j'ai l'impression qu'il exige qu'on lui apporte des solutions toutes faites au vu de l'emploi des majuscules et de l'effacement du "BONJOUR" semble-t-il gênant. Si il s'agit d'un chauffe eau électrique ça va mais si il s'agit d'un chauffe eau à gaz j'espère juste qu'il n'aura pas la bonne idée de se faire péter la tête avec, c'est pour cela que je n'ai conseillé aucune réparation.....Je me méfie parce que bricoleurs du dimanche et appareils a gaz n'ont jamais fait bon ménage... Il y a quelque temps il y eu demande pour un problème de combustion et de tirage (flamme qui s'éteignait toute seule) sur un chaudière qui avait été installée par son propriétaire. Depuis pas de nouvelles...... — omega7 42518 pts
