Adoucisseur CPED Prestige bio
Philippe
5 pts
Depuis quelques mois la pile mémoire est HS, et donc à chaque coupure de courant je dois reprogrammer l'appareil: bon, pas très pratique..mais faisable! J'ai envisagé de la changer mais elle est soudée sur la carte et j'ai peur d'endommager avec une soudure mal contrôlée.
Depuis peu, en plus, je n'arrive pas à lancer une régénération en manuel, la commande n'obéit pas: la carte serait-elle à changer cette fois?
Grand merci pour vos réponses et votre aide.
Philippe
- Adoucisseur d'eau Prestige Elec 7 bloqué avec affichage " ATT" Réparé (2 réponses )
- Défaut sur adoucisseur Nessos (9 réponses )
- Panne affichage adoucisseur Apic clignote bleu (1 réponse )
- Adoucisseur CPED DUAL bloqué en régénération (1 réponse )
- Adoucisseur eau CPED Prestige Bio II 22L (0 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas (17 réponses )
- L’afficheur est sur 0000 rien ne fonctionne (0 réponse )
- Réparer adoucisseur d'eau (0 réponse )
Vous êtes certain que c'est une pile et non un accu ou une super-capa ?
Dans tous les cas c'est faisable, bien sûr.
Postez-en une photo nette SVP.
— jchd 11811 pts — PRO
Ne changez pas la carte pour rien.
La batterie peut être changée sans difficulté mais l'impossibilité d'effectuer des commandes vient du film adhésif qui comprend les boutons. Il faut l'échanger car ce n'est pas réparable. — yannick77 6537 pts
Ce ne serait pas tout simplement l'alimentation (à découpage ou capacitive) qui serait dégradée, donc là encore réparable à moindre coût ?
Bonsoir.
C'est possible en ce qui concerne le reset .
Par contre, pour le film comprenant les boutons "bulles" c'est certainement ça. J'ai donné. l'humidité ambiante avait fait son oeuvre et ça se contrôle à l'ohmmètre. — yannick77 6537 pts
Proposition de Femme du Sud 10 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Le pressostat peut-être ? c'est un petit ensemble cylindrique composé de 1 ou plusieurs contacts où sont reliés des fils et d'un petit tuyau qui est relié à une boite (chambre de compression) située dans la partie basse de la cuve.
Précautions : ok je prends des risques
En fait, la pile n'est pas usée mais l'obsolescence programmée est arrivée et il faut dessouder et ressouder la pile afin de réinitialiser la carte. (Le SAV change la carte pour plusieurs centaines d'euro, prix d'une pile 15 €) — Patrick O 2 pts
bjr la pile sert de mémoriser le programme, c’est juste une pile à changer c'est pas une batterie ensuite le reprogrammer , th, rinçage , heure de regeneration, un contrôle peut être fait avec un kit de th après plusieurs essai notez les réglages si le th est bas l'eau devient acide et ronge la tuyauterie il faut compenser par un by-pass
https://www.adoucisseur-eau.com/1349-test-th-test-durete-eau.html — DOM maeva 4322 pts
