Lave-vaisselle Beko DFN 5631 s'arrete au bout d'une minute
	Ravermoon
	Bonjour, mon lave-vaisselle Beko DFN 5631 s'allume correctement, je lance mon programme ensuite j’entends l'arrivée de l'eau et au bout de quelques secondes le timer se fige et le cycle stop.
quand j'ouvre la machine je trouve de l'eau au fond de la cuve juste de quoi recouvrir le filtre.
En maintenant le bouton départ/pause 3 secondes la machine démarre une minute de vidange et mon lave-vaisselle se vide.
Avant de me lancer dans du bricolage j'aurai voulu connaitre vos avis sur cette panne.
merci d'avance
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
ne passez pas au bricolage intensif, pour l'instant il suffit d'un bon nettoyage: filtre intérieur, boite de décantation dessous, tuyau de sortie, siphon de la maison, et pompes si nécessaire
ensuite un cycle casserole à vide avec 3 c soupe de bicarbonate de soude
ce sont les déchets accumulés dans le bac qui se promènent, ceux qui passent à travers le filtre
si vous avez une grosse seringue, drogueuse de préférence parce quelle a un tuyau en métal courbé au bout, il va peut être vous suffire de pomper par l'endroit du filtre après l'avoir enlevé — jina 5752 pts
merci pour ta réponse Jina. Effectivement la panne n'a pas l'air importante.
j'ai nettoyé un maximum de filtre et aussi incliné la machine en arrière de 45° avant de lancer un programme. Et la miracle ça marche ! (pour l'instant)
Par contre je cherche toujours un plan pour trouver tout ces filtres et bac de décantation ou autre... j'ai rien démonté à part les tuyaux d'arrivé et de sortie d'eau. — Ravermoon 3 pts
le fait de pencher cela a remué les saletés du bac, c'est dessous la machine il y a un espèce de récipient en plastique toujours sale ou transite l'eau entre le remplissage le lavage et la vidange c'est pour cela que l'on peut quelques fois se dépanner en aspirant de par le dessous du filtre, il fait comme un usage de puisard en plus si l'on veut, il accumule dans le fond les mini déchets
si la machine est repartie il faut absolument faire un nettoyage casserole, + 65°, avec du bicarbonate car celui ci ramollit les matières et peuvent leur permettre de s'évacuer plus facilement
Utiliser du vinaigre blanc à la place du liquide de rinçage et diminuer de moitié la dose de détergent en complétant par du bicarbonate de sodium. Cela permettra de limiter les risques d’encrassement — jina 5752 pts
