Reparation système amplificateur de son de mon mini hifi Philips fw-355:le son ne vient plus
Marque : Philips
Modèle : Fw-M355
Sam
Bonjour, le son de mon mini hi-fi ne sort plus
- Mise en veille automatique et répétitive de l'ampli Philips FR 984 (1 réponse )
- Mon Ampli Schneider n'émet plus de son... (6 réponses )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli home cinéma 5.1 HTS 3520 (2 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
bonsoir , vous avez essayé un casque ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
moi j'ai éssayé avec le casque le son fonctionne mais pas sur les enceintes — seb25230 8 pts
Bonsoir le problème peut avoir a mon avis trois causes:
1) Le contact de fermeture présent sur la prise casque et qui coupe les enceintes est cassé et donc les enceintes sont toujours déconnectées...
2) L'étage d'amplification est HS il faudra contrôler les composants principaux visuellement
3) Le potentiomètre de volume est soit HS soit encrassé. Dans le doute vous pouvez mettre un produit nettoyant des contacts électrique au niveau du composant potentiomètre et faire tourner le bouton plusieurs fois le décrasser. Faite cette manipulation hors tension.
Ci-dessous je vous mets un lien vers la doc technique à télécharger:
https://www.manualslib.com/manual/860644/Philips-Fw-M355.html
Bon courage — omega7 42513 pts
