Mon Ampli Schneider n'émet plus de son...
Marque : Schneider
Modèle : HI FI Audio 5005
Théo Guillerminet
10 pts
Marque : Schneider
Année : 1991
Date de la panne : il y a 3 ou 4 mois
Réparation tentées : néant
Autres infos : http://www.radiomuseum.org/r/schneider_amplificateur_hi_fi_audio.html
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Panne empli SA TX 30 Technics (14 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Proposition de pic067 19 pts
Outils : à définir
Solution : En fait dépanner un amplificateur ou tout appareil électronique nécessite de mesurer/voir ce qui s’y passe... bref un faut un multimètre, un oscilloscope et un générateur.
Un schéma serait le bienvenu surtout que Schneider le fourni en général.
Avec tout cela on remonte le signal de la source vers la sortie non sans avoir au préalable testé les fondamentaux à savoir l'alimentation primaire/secondaire & redressement.(il faut à minima que la tension d'alimentation soit OK sinon chercher de ce coté là en priorité). Si l’alimentation à claqué il faudra vérifier tous les composant sensible en aval mais vu la technologie en question cela ne devrait pas être un problème.
Après de proche en proche on détecte le ou les composant défectueux et on le remplace puis on vérifie la tension d’offset et sortie et le courant de repos de l’étage final.
Tout cela n'est qu'une description de générale et ce n'est pas le lieu pour faire un cours complet et de plus il faut pouvoir avoir des informations plus détaillées pour poser un diagnostic donc en général il faut avoir l'appareil sous la main , à distance cela devient extrêmement compliqué.
Je peux jeter un coup d’œil et même le réparer avec seul les frais des composants mais reste les conditions de transport qui en fonction du poids peuvent être rédhibitoire.
Précautions : Tout appareil électrique nécessite des précautions élémentaires vis à vis de la tension secteur et sur certains amplificateur de f=grandes puissance le tension secondaire continue peut quelque fois être potentiellement dangereuse.
Au cas où vous seriez non loin de chez moi j'accepte volontier votre proposition, mais d'où êtes vous ?
Théo — Théo Guillerminet 10 pts
bonjour,
je suis sur la région de Strasbourg
— pic067 19 pts
si vous avez le schéma c'est effectivement beaucoup plus simple.
j'ai fait un message privé pour l’émail & l'adresse.
— pic067 19 pts
homme cinéma ou ampli pro ? —
la question "homme cinéma ou ampli pro ? " est pour qui ?
toutefois un Ampli 1991 est un modelè HIFI classique ni Pro ni Home Cinéma, qui n'existait pas encore.
— pic067 19 pts
