Problème d'évacuation wc
David
Bonjour, j'ai un soucis un peu bizarre. Mes wc ne sont pas bouchés, quand on tire la chasse tout se passe bien.
Mais parfois le mécanisme de la chasse se bloque se qui fait que l'eau coule constamment dans la cuvette et se qui est bizarre c'est que ça déborde au lieu de s'évacuer au bout d'un certain niveau.
Outre le fait de changer le mécanisme de la chasse pouvez vous me dire pourquoi l'eau s'evacue quand on tire normalement et que ça déborde quand l'eau coule à un faible débit
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Toilette - Pas d'eau qui coule dans la cuvette (5 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Eau qui s evacue trop dans la cuvett des wc Réparé (5 réponses )
David bonjour
Le mécanisme n'a pas forcément besoin d'être remplacé , tout au plus un réglage à faire et plus surement un bon détartrage pour que tout coulisse sans gripper
Le mécanisme reste bloqué sur ouverture de l'arrivée d'eau !
Donc robinet ouvert + évacuation fermée = débordement
N'hésitez pas à mettre une photo du mécanisme
Bien amicalement
Petite précision, ce n'est pas le mécanisme avec le flotteur qui est en cause, c'est un problème d'étanchéité entre la réserve et la cuvette (où on fait ses besoins) du coup la cuvette se rempli et déborde. J'ai eu le même problème au boulot mais ça n'a jamais débordé. — David 3 pts
