Lave-linge DAEWOO qui ne donne plus signe de vie qu'une petite lumière rouge
Mon lave-linge DAEWOO DWD FD5441 de 2010 ne fonctionne plus. Je l'ai changé de place mais en le rebranchant plus rien ne s'allume. J'ai vérifié l'arrivée du courant jusqu'à la carte électronique du tableau des commandes : il y a du jus, mais seule une Led de test, au milieu des composants de la carte, s'allume en rouge (éteinte, elle est transparente, cette couleur n'est donc pas de bon aloi !). De plus, le circuit imprimé autours de la Led a l'air d'avoir chauffé (je dis "a l'air" car il est noyé dans la résine).
Je pourrais changer la carte (130 euros quand-même) mais j'aimerais connaître la raison de la destruction probable du circuit, la signification de cette Led allumée en permanence avant d'engager des frais !..il pourrait y avoir un autre organe à changer...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci !
Yves
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus (27 réponses )
- Réparer lave linge daewoo qui ne se lance plus (8 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
Ca ressemble fort au claquage de l'alimentation BT à découpage. Pour info, une LED "rouge" peut parfaitement avoir un boîtier transparent et si sa fonction est l'indication de la présence secteur, il n'y a rien d'anormal, du moins à son niveau.
Par contre je suis étonné de la mention de résine noyant les composants : cela ne semble pas apparent sur la photo et n'est pas dans les habiudes de Daewoo à ma connaissance (contrairement à LG où les cartes sont essentiellement irréparables).
Cette résine n'est-elle pas tout simplement un vernis de tropicalisation ? Auquel cas elle est peut-être réparable.
— jchd 11655 pts — PRO
Bonjour jchd,
Merci pour les précisions, notamment concernant la led rouge qui, en somme, pourrait indiquer que l'alim fonctionne normalement ! la question suivante, dans ce cas ce serait pourquoi, en appuyant sur le bouton marche/arret en façade, l'affichage et les leds de sélection ne s'allument pas...je vais examiner le circuit de commande monté de l'autre côté du circuit d'alim.... Je ne connais pas l'épaisseur d'un vernis de tropicalisation mais celui de cette dernière carte est épais d'au moins 3mm car les résistances classiques sont complètement noyées et de plus, à cause de ce vernis le circuit double-face est moulé dans sont boitier plastique et donc on ne peut pas accéder à l'autre coté pour dessouder les composants.
Affaire à suivre...
Merci,
Yves — Ive 5 pts
Ah, ils noient eux aussi. Dans ce cas, c'est Koh-Lanta, surtout si c'est une résine époxy, mais même si ce n'est "que" de l'acrylique, c'est une vraie galère. Je ne fais pas ce genre de truc, c'est bien trop de temps à passer.
S'il y a une LED "présence secteur", il n'est pas évident qu'elle soit au secondaire de l'alim. Elle peut très bien être indépendante de l'alim basse tension, même si un tel montage est un poil étrange, vu son inutilité.
Pouvez-vous me donner les tensions que vous avez sur le connecteur de droite sur la platine de gestion ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PRPSSWFLD4
http://www.brelect.fr/ve/DWDFD5441.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour Brelect,
Par rapport à la photo du circuit sur votre site, s'il s'agit du connecteur 3 pts et 2 fils rouge et brun en haut à droite, il semble y avoir 110V AC.
Sur le connecteur 8pts en dessous, rien.
A propos, la Led qui s'éclairait en rouge ne s'allume plus...
Merci,
Cordialement,
Yvse — Ive 5 pts
