Réparer tondeuse à gazon racing
CHARLES
Bonjour, j'ai un probléme la bougie ,elle est noir comme de la suie est du que j'aurai mis trop d'huile ou le carburateur,merci de me répondre,c'est une tondeuse thermique racing 46 cm
- Ma tondeuse ne démarre pas ..après 15 jours passés dans la serre ( condensation , .. ) Réparé (8 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Le carburant 2 temps doit être préparé à 4% d'huile au maximum.
L'écartement des électrodes de la bougie doit être égal à l'épaisseur de l'ongle de votre pouce.
Si le carburant était stocké, il faut bien le secouer avant de l'utiliser.
Le filtre à air doit être parfaitement propre (ou enlevé pendant les essais)
Bon courage
Précautions : attention à la manipulation des produits inflammables.
