Four qui s'allume/s'éteint tout seul plusieurs fois la journée/nuit.
Marque : Brandt
Modèle : FP1052B1
Apicr3w
j'ai depuis peu mon four Brandt modèle FP1052B1 qui s'allume et s'éteint plein de fois dans la journée/nuit.
La seule façon que j'ai trouvé pour que cela s'arrête c'est de bloquer la manette de commande de température entre 0 et la fonction pyrolyse, Alors qu'au repos elle est censé être sur 0 comme si le commutateur n'était plus correctement positionné.
Pensez-vous que cela vient du commutateur four qui serait défaillant, si oui comment le réparer ?
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Cz5700776-00 four Brandt - Faux contact sur sélecteur mode de cuisson (5 réponses )
- Mon four Brandt FP1061X ne s'allume plus (5 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
Avant de changer la carte de puissance, faites un nettoyage du commutateur de sélection des fonctions avec un produits spécial contact.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=70X1610
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
http://www.brelect.fr/ve/FP1052B1.pdf
J'ai déjà démonté, ça n'a pas été trop difficile. J'avais surtout un peu verre que la face en verre casse, mais tout est ok.
Le bouton 6 positions est en effet sale. Ayant que du wd40 sous la main je vais nettoyer avec cela et vous tiendrais bien sur informé.
Merci.Cdt,
Xav91 — Xav91 13 pts
Il ne faut surtout pas mettre de l huile, vous allez l encrasser.
Depuis que j'ai nettoyé les boutons au WD40 (en janvier dernier), nous n'avons plus de problème avec le four. Et dire qu'on avait pensé à le changer !
Très content du résultat.
Bonjour, je suis confronté au même souci que Xav91...
Plutôt novice dans ce type de bricolage pour ma part, pourriez-vous m'éclairer sur la façon d'accéder au commutateur ? Faut il "dé-encastrer" le four ? Si oui, comment dois je procéder ? J'imagine qu'il y a des vis qui maintiennent le four, où sont elles situées ? Merci d'avance pour votre aide. Cdt — Paulopaulo 4 pts
