Tv panasonic TX-L50B6E ne s'allume plus
Domobiwan
6 pts
L'écran ne s'allume pas juste la diode verte clignote puis se stabilise et enfin la diode se met au rouge et clignote toute les 4 secondes à l'infini.
A 3 mois près j'étais encore sous garantie hélas.
TV Panasonic TX-L50B6E.
Merci de votre aide.
- Tv panasonic TX-L50B6E ne s'allume plus (8 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Recherche de dalle pour txl55et60e (10 réponses )
bonjour , le nombre de clignotements est le code de la panne , toute les 4 sec elle clignote combien de fois ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
La diode clignote 1 fois toute les 4 secondes et cela à l'infini. D'après ce que j'ai trouvé ce serait la panne code 1. Comme c'est une dalle LG Display, on me parle de problèmes de rétroéclairage (1 ou plusieurs diodes HS) (défaut récurent sur sur ces dalles).
Qu'en pensez-vous ? — Domobiwan 6 pts
bonsoir , exactement , c'est un problème du retroeclairage , il s' agit en principe de la petite carte en haut à gauche elle est parfois reparable , démontez la et verifiez les deux faces composant décollé , brulé etc ...ce -ci apres avoir controler qu' elle est bien alimentées , voici le lien du schema avec les tensions à controler sur l' alimentation : http://elektrotanya.com/panasonic_tx-lr50b6_chassis_km21e.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Je viens vous remercier pour votre aide précieuse pour le dépannage de ma télé Panasonic.
Après démontage de la dalle je me suis aperçu que 3 rails de LED sur 6 ne s'allumait pas. Alors j'ai commencé par testé en shuntant la première ligne éteinte (la R2 ) et là tout c'est presque rallumé a part celle-ci. Au total j'ai 14 LED HS. J'ai donc fait une soudure pour shunter la ligne éteinte et j'ai tout remonté.
La télé marche très bien ainsi à part un léger grisé en haut au niveau de la rampe de LED HS à peine perceptible quand l'image est plus claire.
Merci encore et cela peut être utile à d'autres..
Cordialement — Domobiwan 6 pts
bonjour , félicitations et bons spectacles ... — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
