Tv panasonic TX-L50B6E ne s'allume plus
jmc
18 pts
L'écran ne s'allume pas juste la diode verte clignote puis se stabilise et enfin la diode se met au rouge et clignote toute les 4 secondes à l'infini.ca fait pas 3 ans que je l'ai acheté et me pose la question si je devrai changer de tv tous les 3 ans car ca revient cher.
merci d'avance
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panne tv panasonic tx50ax800 clignote 6 fois et s'éteint (0 réponse )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Tache blanche sur écran tv (6 réponses )
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
j'ai celle du dessus qui clignote et les deux du bas , sinon les 3 autres rien — jmc 18 pts
on peut decoller les barretttes de leds? mais ou trouver les remplacantes?
est ce que ca peut venir de la barre interface et de son fil?
j'ai décollé la ligne 2 (R2) qui ne s'allume pas , je la remplace par la ligne 6(R2)qui elle s'allume, resultat, toujours pareil les lignes 1 5 et 6 qui sont en serie s'allument et les lignes 2,3 et 4 en série ne s'allument pas, ce qui veut dire que ca vient pas des leds , et moi qui me suit galéré a demonter pour rien juste pour faire de la casse ca craint jamais plus j'essaierai de réparer une tv — jmc 18 pts
voici ma carte soit c'est elle qui bug soit c'est le cable qui est 3 fois trop long
8 Measurements and Adjustments
8.1. Voltage chart of A-board
Set A-Board to a dummy set and check the satisfaction with the specified voltage as following table.
8.2. Voltage chart of P-board
Set P-Board to a dummy load and check the satisfaction with the specified voltage as following table.
Power Supply Name Measurement Point Specification
PNL12V TP4097 12.1 ± 0.8V
SUB3.3V TP5400 3.32 ± 0.165V
SUB1.1V TP8101 1.14 ± 0.07V
SUB1.5V TP8100 1.52 ± 0.05V
SUB5V TP5420 5.0 ± 0.25V
HDMI3.3V TP8000 3.3 ± 0.16V
Output Test Point Step 1 Step 2
24V (PANEL) TP7407 or TP7408
mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit?, une tv de 600 euros peut etre morte juste a cause d'une led defaillante, j'ai trouvé c'est la deuxieme rampe et meme pas la R2,sur la L2 ,et il ne doit y avoir seulement une led a l'extremité de grillé je suis comme un dingue
— jmc 18 pts
c'est mort merci a tous pour votre aide si spontanée, je crois que tout le monde est en vacance ou alors le site ne vaut rien — jmc 18 pts
