Lanceur taille haie wolf 55 hsg
pascal
Bonjour, je voudrais changer les deux petites pattes en plastique qui actionnent le moteur de mon taille haie et je voudrais savoir si c'est réalisable pour un bricoleur . merci
- Taille haie électrique en panne : marque Outil Wolf électrique : bruit métallique au cours du fonctionnement normal par ailleurs (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
en effet,le problême n'est pas de démonter la piece (il suffit de démonter le lanceur (4 vis)c'est une cassette fermée en plastique avec la corde de démarage dedans,mais la pièce qui entraine le moteur est vissée sur l'axe et il faut "choquer" pour la décaler et commence le chemin de croix,wolf garden,les pièces de rechange ,pas évident en belgique ,j'ai peut étre trouver chez un agent sthil mais j'y vais la semaine prochaine-à suivre mais un conseil,wolf,pffft,qualité allemande,pffft,à bon entendeur....
— pascal 3 pts
Proposition de hacene 613 pts
Outils : une corde
Solution : Bonsoir Pascal;
Je me demande si j'ai bien compris votre question ? Je croyais qu'il s'agissait de changer les petits linguets qui sortent du lanceur. Si je vous lis maintenant je comprends que vous souhaitez également démonter la cloche qui est vissée en bout de vilebrequin; peut-être abimée elle aussi ?
Si c'est de cette cloche qu'il faut dévisser alors deux solutions:
1) la manière professionnelle avec un bloque piston à la place de la bougie et uniquement si celle-ci se trouve au dessus du piston car elle peut être décalée entre les soupapes (commun sur un moteur 4 temps)
2) une méthode d'ancien:
2-1 dévissez la bougie, descendez le piston, introduisez par l'orifice de la bougie environ 70cm (ou plus) d'une corde souple d'un diamètre de 8 à 10 mm sans la couper pour pouvoir la ressortir ensuite.
2-2 remontez le piston pour écraser la corde contre la culasse; le moteur se bloque automatiquement
2-3 prenez la clé adaptée pour l'écrou à dévisser
2-4 dévissez en forçant mais sans choc
2-5 enlevez l'écrou, la rondelle d'appui et la cloche
2-6 montez la pièce neuve, la rondelle et l'écrou, serrez en tournant le moteur dans l'autre sens jusqu'à sentir le point dur
2-7 bloquez l'écrou
2-8 dégagez le piston pour libérer la pression sur la corde
2-9 sortez la corde du moteur, c'est fini sans casse et presque sans aucun effort. H.A
Précautions : laissez dépasser un bout de corde pour pouvoir l'extraire du cylindre en fin d'opération
Outils : TVis adapté, pince étau ou autre moyen similaire
Solution : bonsoir;
pas de problème particulier pour un bricoleur, sauf à bloquer (immobiliser) la poulie car en dévissant le couvercle qui dissimule les linguets, le ressort qui est caché sous la poulie peut sauter ..et vous surprendre dangereusement.
seul Pb selon moi c'est de trouver les deux linguets neufs, je pense que business oblige, le lanceur doit être vendu complet ? à voir.
PS si vous êtes bon bricoleur et que vous ne parvenez pas à trouver vos pièces, il est possible de les fabriquer en fer doux, mais il faut trouver la matière de base et jouer de la lime, bien savoir en jouer. Sinon pas de pb, juste de la satisfaction d'avoir réussi le sauvetage tout seul et sans dépenser quoi que ce soit.
Précautions : attention au ressort en spirale concentrique.
