Taille haie électrique en panne : marque Outil Wolf électrique : bruit métallique au cours du fonctionnement normal par ailleurs
Marque : Wolf
Modèle : ONT 70
Stasse Jean Luc
Bonjour, mon taille haie électrique de marque Outil Wolf émet un bruit strident parfois par intermittence parfois permanente . Le bruit est très important et conduit l'utilisateur à arrêter son travail .Quelqu'un a-t-il un avis à ce sujet ?Merci d'avance .
Jean Luc
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- PROBLEME TAILLE HAIE ELECTRIQUE (3 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : démontage
Solution : Bonsoir jean Luc;
Plusieurs causes pourraient être à l'origine de ce couinement. Une absence de graisse, l'ovalisation d'une bague de friction, un roulement de palier, l'usure des charbons, le frottement du rotor qui pourrait être désaxé ... difficile de se prononcer avec exactitude sans ouvrir le taille haie pour constater de visu.
Commencez par désolidariser l'ensemble coupant et faites un essai "à vide" en rebranchant le moteur seul, cela pourrait peut-être permettre de mieux cibler sur la provenance de la panne en éliminant une partie du matériel et éviter d'ouvrir inutilement le moteur si le bruit disparaît sans les lames. Si le bruit disparaît, recherchez son origine dans le système de coupe; s'il persiste, commencez par vérifier qu'il ne se produit pas d'étincelles à l'intérieur du moteur, avant de l'ouvrir, en regardant au travers des ouies de ventilation, cela signifierait simplement une usure certaine des charbons. H.A
Précautions : débranchez l'appareil avant toute ouverture ou intervention mécanique
