Problème sur réfrigérateur combiné Hoover
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur HOOver ne fait plus de froid dans le réfrigérateur - le congélateur fonctionne à peu près.
un bruit de claquement régulier se fait entendre et ce parfois pendant plus d'une heure. à l'ouverture de la porte, ce bruit s'accélère.
voila sa référence : HDA 453 F - acheté en 2006 dépannage avec intervention en 2010( changt des deux compresseurs !!!!!)
Depuis ne dégivre plus automatiquement. Un amalgame de glace se fait au niveau des résistances du congélateur bloquant parfois le ventilateur - l'eau cumulée par la fonte de la glace dans le congélateur ne s'écoule pas il me faut à chaque fois "écoper"
j'ai procéder à un dégivrage, il est en pose libre - l'écran électronique en façade qui sert à sélectionner la température fait apparaître tantôt le réglage choisi ( LOW trois positions MID trois positions HIGH trois positions) actuellement j'ai réglé au troisième MID) tantôt le mot erreur - la température du réfrigérateur est de 15 ° ???!!! - celle du congélateur un petit moins 5° .
d'avance merci de votre réponse éclairée pour solutionner ce problème si possible.
- Comment réparer mon réfrigérateur HOOVER HCN 3996? (2 réponses )
- Réfrigérateur hoover en panne (1 réponse )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- CODE ERREUR 2 (1 réponse )
- FRIGO PAS ASSEZ FROID (0 réponse )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- CODE ERREUR 2 (0 réponse )
