Lave-linge Laden code panne F12 mais résistance OK
Marque : Laden
Modèle : fl1481
Je possède un lave-linge Laden fl1481 (environ 7 ans) qui m'affiche un code panne F12 lié à la résistance. J'ai testé la résistance au multimètre, et j'obtiens 26 ohms entre les bornes ce qui est la bonne valeur. J'ai testé la sonde et j'obtiens 12 Kohms ce qui semble être bon également.
Pour finir j'ai testé la mise à la masse des 2 bornes et j'obtiens une valeur infinie, ce qui est là encore bon. Du coup, je ne sais pas trop d'où le problème peut venir. Je n'ai par contre pas testé la tension aux bornes. Que pourrais-je vérifier d'autre ?
Merci à ceux qui tenteront de m'aider ;-)
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Panne laden ev1167 (10 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Probleme reparation panne f12 lave linge laden EV1047 qui ne demarre plus (8 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
Tout d'abord merci beaucoup pour cette réponse détaillée ! Je ne sais pas comment accéder à la carte électronique. Avez-vous une procédure pour tester le relais ?
Je vais tester le pressostat (même si d'emblée je ne sais pas trop ce que c'est, je vais trouver ;-))
— moulip 3 pts
