Ouvrir un mixeur plongeant Seb
Marque : Seb
Modèle : HB4071S1
FranckDe
190 pts
Pourriez-vous m'aider à ouvrir le capot de mon mixeur plongeant Seb. La pièce en plastique qui entraîne l'arbre du couteau est usée, et tourne dans le vide. Je voudrais la changer, mais il faut que j'y aie accès. Le problème, c'est que je n'arrive pas à ouvrir le capot. J'ai ôté la vis, mais impossible de declipser le capot. Pourtant il y a bien une fente, et le capot semble démontable.
Avez vous une idée ?
Ci-joint un lien pour visualiser les photos de l'appareil
http://www.cjoint.com/c/FGmtzmwrzWT
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- La tige de mon mixeur plongeant s'échappe et se déconnecte du coupleur (2 réponses )
- Comment enlever le joint du couvercle cocotte minute Seb 8 litre merci (1 réponse )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Yaourtière SEB Orange, Type 872 120 Watts chauffe trop (75°c) (4 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Mon cuiseur vapeur SEB Vitacuiseur Série S06 ne s'allume plus (4 réponses )
- Réparer mixeur seb HB4060 Réparé (2 réponses )
Proposition de FranckDe 190 pts
Outils : Tournevis
Solution : L'ouverture du mixeur plongeant a été ma chronique de l'été. Et quelqu'un a trouvé ! Il faut dévisser la vis centrale et faire levier sur le haut du coffre pour le declipser (voir la photo). Ensuite, il faut enlever le coupleur en plastique avec une pince, en commander un nouveau (8€) et vous avez un mixeur plongeant comme neuf !
Précautions : Rien de particulier
