TV Led Continental Edison celed39ml3 ne démarre pas
zonzon
Bonjour, a toutes et tous j ai un gros problème avec ma télé continental Edison celed39ML3 quand je veux allumer la télé avec la télécommande le voyant de veille clignote mais l écran reste noir puis s éclairci puis redevient noir puis s eclairci puis noir etc ........ en sachant que la télé était débranché tout les soir (ma mère peur de l orage ) quelqu un pourrait il me renseigne sur cette panne merci d avance
- Bonjour tv continental edison son mais ecran noir sp (4 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Télévision continental edison écran noir au chargement d’android (8 réponses )
- Réparation tv continental edison (0 réponse )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
bonsoir , ça peut etre un défaut quelconque , il faut commencer par vérifier les tensions sur tous les connecteurs , est ce que vous pouvez le faire ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir Mohamed comment je vous le disais sur l autre message des bases électrique mais bâtiment et comment teste des connecteurs pff est ce que cela ne pourrait pas venir de l une des 2 platines situe a l intérieur — zonzon 3 pts
bonsoir , on peut localiser la panne en mesurant les tensions , malheureusement je n' ai pas le schéma de ce modèle rare , mais il est possible que les valeurs de ces tensions se trouvent marquées sur les cartes , on mesure entre la masse sur la tole et chaque file du connecteur , et avant de faire ça essayez d' écarter la piste de mauvais contact dans les connecteurs et les soudures — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
