Machine à laver deawoo n essore plus
Soraya
Bonjour, ma machine deawoo 7kg n essore plus . Le programme de nettoyage se lance et lorsqu'il doit passer à l essorage il s'arrête et le code UE apparaît . J'ai tester un programme essorage sans linge à 800 tours elle essaye de se lancer pour essorer et s'arrête ensuite . J'ai regarder la trappe en bas rien d'anormale à part jai constater que l'eau sortait du filtre et non du tuyau à coter alors que d'habitude c'est l'inverse .
Pouvez vous m'aider svp ?
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Réparer : Machine à lavé (1 réponse )
- Ma machine à laver océan ne démare plus. Le voyant on s'allume lorsque je choisi le programme mais quand j'appui sur start, le voyant on s'éteint. Pourriez vous m'aider à résoudre le problème. Svp. Merci. (1 réponse )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
bonsoir l'eau ne sort plus du tuyau d 'évacuation??
j'y verrai peut être la pompe d 'évacuation bloqué par quelque chose ou alors bouchée ou hs
En enlevant le filtre , vous devriez pouvoir accéder avec vos doigts a la petite hélice dans le fond , elle doit tourner normalement pour évacuer l'eau
Prévoyez un sceau et une serpillère si la vidange ne s 'est pas faite
bon courage — marco621 10 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : aucun outillage
Solution : Soraya bonjour
Soit trop de linge , ou machine mal chargé ôtez du linge ! Ou chargez différemment !
Parfois le simple fait de reprogrammer un essorage peut annihiler le défaut
Amicalement
Xavier
Précautions : Aucune
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
