Sèche-linge Bosch Maxx7 bloque sur nettoyer filtre
Marque : Bosch
Modèle : WTE84302FF
Arnoch
7 pts
J'ai une sèche linge Bosch modéle WTE84302FF/12 qui s'arrête de manière inopiné avec le voyant "nettoyer le filtre" allumé.
J'ai d'abord nettoyé les filtres conventionnels, puis après avoir fait différente recherche sur le net, j'ai procédé au démontage complet pour nettoyer l'ensemble du sèche linge (compartiment moteur, pompe, etc...)
Mais le problème persiste et là je ne sais plus quoi astiquer.
Si quelqu'un à un autre piste d'investigation ou idée ? je l’en remercie d'avance.
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx7 sensitive a evacuation: voyant nettoyer filtre sallume filtre propre (3 réponses )
- Seche linge Bosch Maxx 8 sensitive qui se stoppe "nettoyer le filtre" (1 réponse )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (8 réponses )
Up, please — Arnoch 7 pts
Merci de ce retour,
J'ai déjà tout démonté et tout nettoyé mais le voyant "nettoyer le filtre" revient au bout de 10/15 minutes de fonctionnement, si il n'a pas tournée depuis un moment qu'il est bien froid, il va tourner un peu plus c'est tout.
Donc je reste coincé.
Cdt
— Arnoch 7 pts
Personne n'a de solution complémentaires ? Merci — Arnoch 7 pts
