Tv continental led 21, le courant ne passe pas.
sophie
Bonjour, le courant ne passe plus du transfo au téléviseur. le transfo branché a une prise s'allume mais dés que je le branche à la tv, il s'éteint, j'ai testé d'autres transfo et c'est pareil. Merci d'avance.....
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Mon téléviseur a du son mais pas d'image. (4 réponses )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Panne (16 réponses )
- Réparation écran cassé tv (3 réponses )
- Panne tv CONTINENTAL EDISON Android TV QLED 58'' (147 cm) UHD 4K Borderless (3840*2160) - HDR - Wifi - Bluetooth Netflix - Google Assistant (2 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Donc l'alimentation externe semble fonctionner.
Ouvrez votre appareil et à proximité de l'endroit ou vous branchez celle-ci, il doit y avoir des condensateurs.
Commencez par regarder si certains n'ont pas leurs faces plates gonflées. Si c'est le cas, il faudra les changer.
Précautions : Ne pas travailler sous tension
